Heron RR mit Flugphasen, Gas auf Schieber H>, Butterfly auf Knüppel, wahlweise Lande-Flugphase
Hier finden Sie das zum Heron RR passende PROFI TX Quickstart - Beispielmodell.
Quickstart Heron RR passend zur PROFI TX
-> (Getestet mit Software V2.11)
Die Servowege und Drehrichtungen sind auf das von MULTIPLEX fertig ausgelieferte RR Modell passend, es wurden alle notwendigen Einstellungen und Mischer bereits für Sie vorgenommen.
Ein Prüfung und kleinere Korrekturen sind natürlich Exemplarstreungsbedingt immer notwendig.
In diesem Beispiel sind die Geber wie folgt belegt:
Gas ist auf dem Schieber H> (rechts aussen)
-> Den Schieber (von Oben gesehen) ganz in Richtung Tastatur bringen, damit GAS aus ist.
Schalter <1 (links Steckplatz 1) Schaltet die Flugphasen - Speed / Normal / Thermik
Schalter <4 (links Steckplatz 4) Schaltet die Flugphase Landung
(Diese entspricht im Beispiel der Flugphase Normal, kann aber abgeändert werden, falls man die Spoilerfunktion / Landestellung nicht über den Knüppel anfahren will)
FLAP also die Verwölbung erfolgt über Flugphasenschalter Speed Normal und Thermik
-> Vor dem Flug die Flugphase Normal einschalten.
Der Knüppel (ohne Neutralisierung, hier der rechte) ist SPOILER ->also für die Landestellung (Querruder Hoch und geringfügige Tiefenruderzumischung) verantwortlich
-> Vor dem Flug also den Knüppel (von Oben gesehen) ganz in Richtung Display bringen, damit die
_ Ruder neutral stehen._
Datei auf die PROFI TX kopieren:
• Verbinden Sie die PROFI TX im ausgeschalteten zustand mit Ihrem Windows PC
(XP / WIN 7 / WIN 8)
• Nach einiger Zeit öffnet sich möglicherweise der Windows Explorer, mit dem Verzeichnis der PROFI TX
-> dieses Fenster können Sie schließen.
• Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Anhang "PTX043.MDL" (siehe oben unter Anlagen) wählen Sie "Ziel Speichern unter"
• Wählen Sie nun im Fenster das Sich öffnet in der linken Spalte das LAUFWERK PROFI-TX, danach in der rechten Spalte auf den Ordner "DATA" Doppelclicken, dieser öffnet sich.
• Jetzt können Sie "Speichern" drücken.
(Falls Speicherplatz 43 belegt ist, müssen Sie die Datei umbennen -> dazu einfach den Namen ändern von PTX043.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
•D ie PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden
(genauso wie einen USB-Stick)
• Sender einschalten und den neuen Speicher (hier 43) wählen.
Steuergewohnheiten einstellen:
Jetzt müssen Sie noch in SETUP (Werkzeugschlüsseltaste) ->Geber Zuordnen -> Gebermode Ihre Steuergewohnheiten einstellen (Siehe Tabelle).
Sollten Sie andere Bedienelemente für GAS und SPOILER verwenden wollen, können Sie die Änderung ebenso im Setup Menü unter Geber Zuordnen vornehmen
Wichtig! Richtige Pfeilrichtung für Neutral- / Motor aus Position beachten!
Falls Sie die Butterflystellung anstatt des Knüppels fest über die Flugphase „Landung“ verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
• Taste DEF2 drücken -> Spoiler ->
• Flugphase Speed, Thermik und Normal anwählen und jeweils den Festwert auf -100% stellen
-> das führt dazu, dass die Butterflystellung nicht angefahren wird, da die Knüppelstellung sozusagen mit einem Festwert überschieben wird.
• Flugphase Landung anwählen und den Festwert auf 100% stellen
-> das führt dazu, dass die Butterfly angefahren wird, da die Knüppelstellung sozusagen mit dem Festwert überschieben wird.
Verbinden Sie die Servokabel wie in der folgenden Zeichnung mit dem Empfänger:
Um Sicherzustellen, daß während der Test- / Einstellarbeiten nicht versehentlich ungewollt der Motor anlaufen kann, empfehlen wir Ihnen nun 2 der 3 Kabel des Brushlessmotors vom Regler zu trennen.
Empfänger und Sender "Verheiraten" / Binden
• Sofern noch nicht erfolgt : Das Binding mit dem Empfänger durchführen
Sender in den Binding Modus bringen: Setup (Werkzeugschlüsseltaste) -> M-LINK -> Enter -> REV/CLR -> „suche….“ erscheint, Sender LED blinkt schnell
• Empfänger in den Binding Modus bringen: SET Taste gedrückt halten, und Akku anstecken -> Empfänger LED blinkt schnell
• Haben Sich Sender und Empfänger gefunden, blinken die LED´s im 1 Sekunden wechsel und die Servos reagieren den Steuerbewegungen. Ist das nicht der Fall, obige Prozedur wiederholen
Sender und Modell nun einschalten!
Neutralstellung aller Ruder Prüfen:
• dazu den Geber für die Landestellung (Spoiler / Butterfly) in die eingefahrene Position (hier im Beispiel der Steuerknüppel rechts > Senderoberseitig gesehen Richtung Display bringen)
• Flugphase Normal über den Flugphasenschalter wählen (also keine Verwölbung)
• Gas in Gas aus Position
Jetzt müssen alle Ruder in der Neutralstellung sein, ist das nicht der Fall gegebenenfalls die Stellung mechanisch an der Ruderanlenkung (Gestänge-Stellschraube) korrigieren.
Die Neutralposition des Höhenruders lässt sich durch drehen des Gestänges korrigieren.
Der Erstflug
• Vergessen Sie nicht die beiden Kabel des Brushlessmotors wieder mit dem Regler zu verbinden, testen Sie danach den Motor auf richtige Funktion und Laufrichtung, Läuft der Motor falsch herum, haben Sie versehentlich die beiden zuvor abgezogenen Kabel vertauscht.
• Vor dem Erstflug unbedingt den Schwerpunkt messen und gegebenenfalls durch versetzen des Akkus korrigieren,
-> Die Markierung finden Sie ca. 65mm von der Vorderkante des Tragflügels (am Rumpf gemessen) durch eine kugelförmige Erhebung an der Flächenunterseite.
• Testen Sie alle Ruder und Mischfunktionen.
Das Beispielmodell stellt lediglich eine Einstellhilfe dar, Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
Viel Freude mit Ihrem Heron RR und der PROFI TX
