Heron RR (Gas auf Knüppel) ohne Flugphasen
Hier finden Sie das zum Heron RR passende PROFI TX Quickstart - Beispielmodell.
Heron RR Quickstart passend zur PROFI TX
-> (Getestet mit Software V2.11)
Die Servowege und Drehrichtungen sind auf das von MULTIPLEX fertig ausgelieferte RR Modell passend, es wurden alle notwendigen Einstellungen und Mischer bereits für Sie vorgenommen.
Ein Prüfung und kleinere Korrekturen sind bedingt durch Streuungen der verschiedenen Exemplare immer notwendig.
In diesem Beispiel sind die Geber wie folgt belegt:
Gas ist auf dem Knüppel
Schieber " Speed und Thermik Stellung
-> Vor dem Flug den Schieber also unbedingt in die Mittenposition bringen.
Schieber "H>" rechts ist SPOILER ->also für die Landestellung (Querruder Hoch und geringfügige Tiefenruderzumischung) verantwortlich
-> Vor dem Flug also unbedingt Schieber (von Oben gesehen) ganz in Richtung Tastatur bringen, damit die Ruder neutral stehen.
Datei auf die PROFI TX kopieren:
• Verbinden Sie die PROFI TX im ausgeschalteten Zustand mit Ihrem Windows PC
(XP / WIN 7 / WIN 8)
• Nach einiger Zeit öffnet sich möglicherweise der Windows Explorer, mit dem Verzeichnis der PROFI TX
-> dieses Fenster können Sie schließen.
• Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Anhang "PTX040.MDL" (siehe oben unter Anlagen) wählen Sie "Ziel Speichern unter"
• Wählen Sie nun im Fenster das Sich öffnet in der linken Spalte das LAUFWERK PROFI-TX, danach in der rechten Spalte auf den Ordner "DATA" Doppelklicken, dieser öffnet sich.
• Jetzt können Sie "Speichern" drücken.
(Falls Speicherplatz 40 belegt ist, müssen Sie die Datei umbenennen -> dazu einfach den Namen ändern von PTX040.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
• Die PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden
(genauso wie einen USB-Stick)
• Sender einschalten und den neuen Speicher (hier 40) wählen.
Steuergewohnheiten einstellen:
Jetzt müssen Sie noch in SETUP (Werkzeugschlüsseltaste) ->Geber Zuordnen -> Gebermode Ihre Steuergewohnheiten einstellen (Siehe Tabelle).
Möchten Sie andere Bedienelemente für GAS, FLAP und SPOILER verwenden, können Sie die Änderung im Setup Menü unter Geber Zuordnen vornehmen.
Wichtig! Richtige Pfeilrichtung für Neutral- / Motor aus Position beachten!
Verbinden Sie die Servokabel wie in der folgenden Zeichnung mit dem Empfänger:
Um Sicherzustellen, dass während der Test- / Einstellarbeiten nicht versehentlich ungewollt der Motor anlaufen kann, empfehlen wir Ihnen nun 2 der 3 Kabel des Brushlessmotors vom Regler zu trennen.
Empfänger und Sender "Verheiraten" / Binden
• Sofern noch nicht erfolgt: Das Binding mit dem Empfänger durchführen
Sender in den Binding Modus bringen: Setup (Werkzeugschlüsseltaste) -> M-LINK -> Enter -> REV/CLR -> „suche….“ erscheint, Sender LED blinkt schnell
• Empfänger in den Binding Modus bringen: SET Taste gedrückt halten, und Akku anstecken -> Empfänger LED blinkt schnell
• Haben Sich Sender und Empfänger gefunden, blinken die LED´s im 1 Sekunden Wechsel und die Servos reagieren den Steuerbewegungen. Ist das nicht der Fall, obige Prozedur wiederholen
Sender und Modell nun einschalten!
Neutralstellung aller Ruder Prüfen:
• dazu den Geber für die Landestellung (Spoiler / Butterfly) in die eingefahrene Position (hier Geber "H>" Senderoberseitig gesehen Richtung Tastatur)
• den Geber für Flap (Speed und Thermik) in die Normalstellung (also ohne Verwölbung, hier Geber "• Gas in Gas aus Position
Jetzt müssen alle Ruder in der Neutralstellung sein, ist das nicht der Fall gegebenenfalls die Stellung mechanisch an der Ruderanlenkung (Gestänge-Stellschraube) korrigieren.
Die Neutralposition des Höhenruders lässt sich durch Drehen des Gestänges korrigieren.
Der Erstflug
• Vergessen Sie nicht die beiden Kabel des Brushlessmotors wieder mit dem Regler zu verbinden, testen Sie danach den Motor auf richtige Funktion und Laufrichtung, Läuft der Motor falsch herum, haben Sie versehentlich die beiden zuvor abgezogenen Kabel vertauscht.
• Vor dem Erstflug unbedingt den Schwerpunkt messen und gegebenenfalls durch versetzen des Akkus korrigieren,
-> Die Markierung finden Sie ca. 65mm von der Vorderkante des Tragflügels (am Rumpf gemessen) durch eine kugelförmige Erhebung an der Flächenunterseite.
• Testen Sie alle Ruder und Mischfunktionen.
Das Beispielmodell stellt lediglich eine Einstellhilfe dar, Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
Viel Freude mit Ihrem Heron RR und der PROFI TX
