Hallo Experten,
Sender: Royal SX 16
Empfänger: Wingstabi Easy Control
Sensor: MPX Strom-Sensor + Bluetooth Modul
Modell: E-flight TurboTimber
Das Modell wurde nach einem Crash mit neuem Rumpf versehen und wieder geflogen. Leider mit einem Phänomen das ich nicht verstehe und nicht abstellen kann.
Problem: der Strom-Sensor zeigt exakt auf Adresse 4 (Q) die eingestellte mAh Kapazität an, aber auf Adresse 3 springt die Amper-Anzeige beim Einschalten von ursprünglich 0,1 A wie wild umher (+38/-50/12750 usw). Nach kurzer Zeit meldet der Sender das Warnsignal.
Mehrere Strom-Sensoren von funktionierenden Modellen getauscht, leider mit gleichem Ergebnis.
Habe als Versuch neu gebunden, aber hat nichts gebracht.
Was könnte bitte die Ursache sein, oder was muß ersetzt werden ??
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Grüße Erwin
