Hallo Ralf,
die Fragen von Frank hast Du nicht beantwortet. So stelle ich sie noch einmal:
Nach der Landung Trimmflug in Phase 1 (Kreisel aus): Hast Du den Schalter, den Du für die Kreiselphasenschaltung programmiert hast, mind. 4 bis 5 mal, von Anschlag bis Anschlag schnell hin- und herbewegt?
Hast Du dann, nachdem du Schritt eins gemacht hast, die Stromversorgung vom Wingstabi getrennt, damit er die Einstellung übernimmt.
Hast Du dann die Höhen-Trimmung am Sender neutralisiert (solange zurückgestellt, bis der Signalton für die Mitte der Trimmung ertönt?
Dann den Wingstabi neu starten.
Meine Vermutung: Vielleicht hast Du die Trimmung am Sender nicht neutralisiert und das Wingstabi bekommt beim Neustart vom Sender ein 50% Höhensignal, welches er auch umsetzt. Jetzt trimmst Du noch einmal und kommst dann an das Ende des Trimmweges.
Bei einer so großen Abweichung könntest du überlegen, zuerst die 50% mechanisch am Ruder einzustellen und dann ein Feintuning über die Trimmung am Sender vorzunehmen. Die EWD stimmt? Da ist ganz schön viel Trimmung notwendig
So steht es in der erweiterten Anleitung:
Trimmübernahme per schneller Umschaltung:
Es gibt noch einen Trimmweg: Am Start Kreiselphase 1 wählen und im Flug nicht in
andere Kreiselphasen wechseln, Trimmung am Sender nutzen, bis das Modell neutral
fliegt. Nun das Modell landen. Jetzt müssen die getroffenen Trimmwerte per schnellem
Umschalten des Kreiselphasenschalters an das WINGSTABI übergeben und so
eingelernt werden.
Vorgehensweise: 4- bis 5-mal den Kreiselphasenschalter schnell hin und her bewegen.
Dabei werden die erflogenen Trimmwerte im WINGSTABI als neue Neutrallage
eingelernt. Sie können die Trimmwertübernahme kontrollieren, in dem Sie in die
Kreiselphase 3 oder 4 schalten. Es darf nun kein getrimmtes Ruder aus der Neutrallage
„weglaufen“.
Jetzt könnten Sie theoretisch sofort wieder starten, wobei natürlich alle Phasen genutzt
werden dürfen. Sinnvoller ist es, nach der erfolgreichen Trimmübernahme das
WINGSTABI auszuschalten, die Trimmungen am Sender wieder auf neutral zu stellen
und dann das WINGSTABI wieder einzuschalten. Nun nimmt er die zuvor per
Trimmübernahme eingelernten Mittelstellungen als Standard und Sie haben nötigenfalls
am Sender wieder die vollen Trimmwege zur Verfügung.
