ich habe ein RX-7-DR Wingstabi mit der Easy Control Firmware und eine Cockpit SX 12 Fernsteuerung.
Jeweils aktuellste Firmware.
LQI und RX-Volt habe ich standardmäßig auf den Sensoradressen 0 und 1 und auf den Adressen 12-15 die Kreiselphase und die Empfindlichkeiten von Höhe, Seite, Quer.
Den Uni-Sense habe ich korrekt auf M-Link Sprache eingestellt und die Sensoren 0 und 1 nicht belegt sondern nur die Sensoradressen 2 bis 8 vergeben. Doppelbelegung also ausgeschlossen.
Beim Anstecken des Akkus werden kurzzeitig alle Telemetriewerte übertragen - also die Sensoren 0 bis 8 und 12 bis 15.
Nach ca. 30-40 Sekunden werden die Sensorwerte des Uni-Sense (2 bis 8) grau für inaktiv dargestellt und die Werte bleiben stehen. Die Telemetrie ist quasi ausgefallen.
Alle anderen Adressen übertragen aber noch einwandfrei.
Ich hatte zuerst einen Defekt beim Unisense in Verdacht und habe das ganze mal mit einem Multiplex 9-Kanal DR Empfänger ausprobiert. Dort funktioniert die Telemetrie ohne Probleme - 20 min beobachtet und keine Übertragungsabrisse gehabt.
Ich habe nun die Befürchtung, das etwas mit dem Wingstabi nicht in Ordnung ist.
Könnt ihr mir helfen das Problem zu lösen?
