Hallo, Harald!
Du hast den WST (WINGSTABI) installiert und mit dem AR7700 über PPM-Signal verbunden: besser der WST hat das PPM-Signal erkannt und zunächst reagieren die Servos so, wie sie sollen.
Welche Fimware beim WST verwendest du? Classic oder EasyControl? Dies ist für die Anleitung wichtig!
Seltsames Verhalten:
Ist beim WST eine Phase aktiv, Dämpfung oder Headinghold, so reagieren die Servos nicht wie üblich. Läuft die Dämpfung, so ist oft ein etwas verlangsamter Rücklauf der Ruder zu sehen, wenn man das Modell ruckartig bewegt. Dies ist so richtig und die Ruder sollten immer in die Richtung gehen, in die man das Modell bewegt, z. B. Heck geht hoch (manuell, ohne Höhenbetätigung am Sender), zum Ausgleich geht auch das Höhenruder hoch. Die Servos sollten auch die Mittelstellung korrekt finden.
Beim Headinghold sieht die Sache ganz anders aus: Bewegt man z. B. Quer rechts auf Vollausschlag und lässt den Knüppel los, so laufen die Querruder nur langsam - u. U. sehr langsam - in die Ausgangsstellung zurück in die Mittelstellung. Ja und bei Mittelstellung ist das auch nicht so einfach, da hängt dies von der abgespeicherten Trimmung ab. Man muss zunächst einen Trimmflug (WST off oder im Dämpfungsmode) durchführen, die Trimmung abstpeichern und kann dann erst den Heading-Mode nutzen.
Meine Empfehlung:
Den WST nach Anleitung installieren (mit den verschiedenen Phasen) und dann in den OFF-MODUS schalten und die Rudertätigkeiten einstellen. Bei Classic ist das Phase 1, bei EasyControl Schieber in Mittelstellung und LED am WST leuchtet orange (kann man durch Schieberbetätigung beobachten: von grün (Dämpfung) über orange (off) bis rot (Heading).
Nun sollte alles funktionieren wie ohne WST - die Signale werden nur durch den WST druchgeschleift.
Trimmflug durchführen und Trimmung abspeichern (bitte Anleitung beachten). Bisher was alles im OFF-Modus.
Dann folgt die Dämpfung. Sollte sich der Flieger über eine Achse aufschwingen, so ist für diese Achse die Dämpfung zu hoch eingestellt und man muss sie zurückfahren. Hat man nur einen Empfindlichkeitsregler zugeordnet (Classic) oder fliegt mit EasyControl, so lassen sich die Werte für die Achsen nur gemeinsam herunterfahren. Man kann das auch einzeln einregeln - muss aber den Laucher (Downlad von MULTIPLEX-Homepage) bemühen.
Beim Headinghold wird es ganz lustig: Zunächst sollten nach dem Trimmspeichern die Ruder immer in die Neutralstellung zurückfinden. Der WST sorgt nun aber dafür, dass die Ruder in einer Stellung länger gehalten werden, obwohl der Steuerknüppel schon wieder in Neutralstellung ist. Das will man z. B. für den Messerflug auch so.
Das normale Fliegen ist in diesem Mode aber nicht möglich. Man reagiert dann auf ein Kommando (z. B. Quer rechts und der WST hält dies bzw. steuert nur langsam zurück) mit dem Gegenkommando, also Quer links und so kann das mehrfach hin un her gehen. Der Headingmode ist nicht für das normale Herumgurken geeignet sonder nur für spezielle Figuren ein Unterstützung.
Echte RC1- oder F3A-Künstler lachen darüber, weil sie den Headinghold-Modus in den Fingern haben.
So, ich hoffe in meien Roman waren ein paar Tipps dabei mit denen du den WST bei dir zum Laufen bringst.
