Es gibt ja zwei Versionen des WINGSTABIs (WST):
1. WINGSTABI classisch (WST):
Die Einbaulage ist völlig frei wählbar, einzig das Gehäuse sollte parallel zur Flugrichtung stehen. Es ist dabei egal welche Gehäuseseite du dafür auswählst. Die korrekte Funktion der Sensorik wird dann über den Assistenten im Launcher eingestellt.
2. WINGSTABI EASYControl (WST-EC):
Wird der WST-EC nur über den Spickzettel (Sender) programmiert, so müssen die Servoanschlüsse in Flugrichtung nach hinten zeigen und die Oberseite des WST-EC muss auch oben in Flugrichtung sein.
Aber man kann den WST-EC auch überlisten: programmiert man ihn über den Lauchen, können auch andere Einbaulagen realisiert werden. Hierzu bitte die Anleitung bzw. den Laucher konsultieren.
