Hi, Leute!
Das bste ist, über den Laucher und damit den Einstellungsassistenten die Einrichtung des WST vorzunehmen - egal ob classic oder easy control.
Die Classic-Version ist natürlich nach wie vor der heilige Gral. Kann alles und lässt sich über den Assistenten (jedem Schritt genau folgen) für die erste Grundeinstellung gut programmieren. Zu beachten ist: keine Mischer im Sender verwenden, die Qer, Höhe und/oder Seite beinhalten. Geberoptionen (D/R, Exp, etc.) sind erlaubt.
Bei der easy control Version benimmt sich der WST wie ein normaler Empfänger mit einem eingeschleiften Gyro (z. B. G3) - kann aber mehr als die einfachen Gyros.
Es gibt nur zwei Phasen (Heading und Dämpfung) "AUS" - legt man am besten auf einen Schieber mit deutlich fühlbarer Mittelstellung (WST off!). Folgt man hier dem Assistenten, kommt man schnell und ohne den Link-Stecker und vor allem ohne das Herumgeblinke zur ersten Einstellung. Die funktioniert ordentlich. Einbaulage des Empfängers (WST-EC) genau beachten! Vorteil: Mit wenig Aufwand kann die Einstellung mit nur einem Schieber in der Luft optimiet werden.
