Hallo Andreas,
also ich würde z.B. Kanal 9 einem Schieber zuordnen, sollte die Royal mehr als 9 Kanäle haben, könntest Du auch einen höheren Kanal wählen, weil der Wingstabi intern einen 16 Kanalempfänger hat. Wenn Du den Schieber betätigst, sollte sich im Servomonitor der entsprechende Kanal bewegen. Diesen Schieber musst Du dann beim Einlernen nur einmal von einer zur anderen Richtung schieben und so stehen lassen, jetzt sollte der Einlernprozess wie in der Bedienungsanleitung bzw. Spickerkarte notiert, fortgeführt werden können. Später nach dem Einfliegen und dem exakten Ermitteln der Empfindlichkeit könntest Du den Empfindlichkeitskanal auch auf einen Schalter legen und die erflogenen Werte im Servomenu eingeben.
Roniboy
