Das WingStabi Pro kann durch bis zu zwei Akkus direkt, oder auch durch geeignete Spannungsregler oder BECs versorgt werden.
Das außerordentlich hohe Leistungspotential des WingStabi Pro setzt voraus, das Akkus oder BECs mit entsprechender Belastbarkeit verwendet werden sollen.
Die Dauerleistung liegt bei 35A, die Spitzenleistung ist dagegen um ein vielfaches höher.
Die Stromversorgung (max. zwei Akkus…) wird mit den MPX Steckern direkt an das Wingstabi Pro angeschlossen.
Im Gebrauch wird immer der Akku/MPX Anschluss mit der höheren Spannung belastet. Sind beide Spannungen genau gleich, werden beide Anschlüsse gleichmäßig belastet.
Beide Anschlüsse arbeiten getrennt voneinander, es ist also möglich verschiedene Akkus/Stromversorgungen mit unterschiedlicher Kapazität, Zellenzahl, Typ zu nutzen.
Wird nur ein Akku/Anschluss genutzt, kann dieser an BATT1 oder BATT2 angeschlossen werden.
Die integrierten Sicherungsklipps an den Akkuanschlüssen sorgen für eine vibrationsfeste Verbindung der MPX Stecker.
Grüße, das MPX-Team
