Hallo,Ich möchte bei meiner PTX gerne Dual Rate auf Querruder einstellen.Habe dafür auch einen Kippschalter gewählt.Nur wenn ich jetzt DR von 100% auf 70% einstelle und dann den Schalter betätige bleibt es bei 70%.Ich möchte ja aber umschalten können zwischen 100 und 70%.
Grüße Patrick
Also:- Schalter unter "Schalter zuordnen" zugewiesen- Wert unter "Knüppel" DR = 80 eingestellt
Im Knüppelmenü ändert sich natürlich nicht der Wert. Du siehst das aber rechts in der Kurve.Mach mal ein Bild der beiden Menüs.GrußRoland
Hallo Roland,Stimmt, der Wert ändert sich nicht, man sieht es allerdings an der Kurve.Dann hat mich das irretiert weil sich der Wert nicht ändert.Wenn es dann so funktioniert ist es ja ganz einfach!Vielen DankGrüße Patrick
Siehst du auch am Servoausgang. Knüppel auf Vollausschlag, dann DR schalten.
