Hi, funfly!
Normalerweise ist jedm Sensor ab Werk eine Standard-Adress-Zuordnung, die aber nach eigenem Gusto mit dem Launcher geändert werden kann. Das ist schon so von MULTIPLEX verteilt, dass die Konflikte minimal sind. Ich habe es noch nicht ausprobiert, was bei Doppelbelegung passiert. Kann sein, dass sich der Sender dann nicht entscheiden kann, und gibt dann eben "kein Sensor" an.
Auf der anderen Seite gibt es da ja noch einiges im ProfiTX-Sender einzustellen. Unter "Sensorik" steht bei "Vario" z. B. "Sensor Nr: 7" (jedenfalls bei mir). Vielleicht ist bei dir dort keine Adresse angebeben.
