da ist zum einen die Frage, welchen Empfänger Du verwendet hast. Es gibt bei Multiplex nämlich Empfänger, bei denen keine Telemetriedaten übertragen werden. Dann musst Du die Sensoradressen des SM-Sensors festlegen. Die Adresse 0 und 1 ist bei Multiplex schon belegt. Eine Mehrfachbelegung der Adressen gibt Datensalat. Ansonsten steckt man den Sensorstecker in den "S"-Steckplatz des Empfängers. Wenn Du dann auf dem Display des Senders nach links wischst, kann man die Sensordaten sehen.
Tom
