Ich hab den Rumpf der Libelle jetzt bei mir, wollte die Sensoradressierung checken exakt nach der Beschreibung auf der Powerbox Homepage, ging aber nicht. Habe Hr. Deutsch von Powerbox kontaktiert, es hat sich herausgestellt, daß ich ein neues PB USB-Kabel habe, für das die Beschreibung nicht gilt! Er hat mir eine neue Anleitung geschickt, ich konnte einmal die Verbindung zum Vario herstellen, hab gesehen, daß das Übertragungsformat Powerbox und nicht M-Link ist, das Vario hat wohl auf Werkseinstellung gewechselt!
Ich hab dann auf M-Link gewählt und die Sensoradressen für Vario, Höhe und Geschwindigkeit 7, 8 und 9 gemäß Sendereinstellung gewählt. Wollte danach die neuen Einstellungen checken und wollte das Vario wieder mit dem Powerbox Terminal verbinden, was trotz mehrfacher Versuche nicht gelang! Ich hab Hr. Deutsch darüber informiert und auch ein neues Vario bestellt. Ebenso habe ich einen neuen YGE Regler eingebaut und entsprechend programmiert! Beides hat zu keiner Änderung geführt!!
Ich hab dann im Senderhandbuch mich im Thema Sensorik schlau gemacht. Dort steht, daß die Sensoradressen ab Werkeingestellt sind, man kann mit der MPX Software "Launcher" alle Multiplex Sensoren konfigurieren kann. Auch Klaus hat geschrieben: "Im Launcher gibst du dem Sensor vor was er anzuzeigen hat. Im Sender musst du die Sensoren aber auch richtig zuordnen." Ich hab versucht das nachzuvollziehen und habe festgestellt, daß ich außer Updates zu überspielen gar nichts im Sender einstellen kann, einen Menüpunkt der sich mit Sensorik beschäftigt hab ich gar nicht gefunden!!
Dafür kam nach einigen Versuchen beim Verbinden mit dem USB-Kabel die Nachricht; Das Laufwerk D (ProfiTX) ist defekt es kann keine Verbindung hergestellt werden. Ich kann mir aber trotzdem die Modellspeicher anschauen, leider aber nicht neu anordnen, ich kann mir die Installierten Audiofiles anschauen, die Liste der installierten Updates und das war es!
Was kann ich jetzt noch machen, den Sender einstampfen?!
Vielen Dank im Voraus
Michael
