Die Adressen werden nicht über den Empfänger programmiert sondern über den Sensor - also hier über den GPS-Sensor! Nundenn GPS an Stelle des Empfängers anschließen und den MPX-Launcher neu starten.
Nun sollte im Allgemeinen ein Reset des Sensors die erste Wahl sein, um irgenwelche Fehlprogrammierungen aus der Vergangenheit zu beseitigen. Ein Update kann auch nicht schaden und erfüllt gleichzeitig die Reset-Funktion!
MULTIPLEX hat die Adressen i. R. so verteilt, dass praktisch alle derzeitig verfügbaren Sensoren gleichzeitig betrieben werden können. Eine Änderung sollte nur vorgenommen werden, wenn es trifftige Gründe gibt. Spätere Adresskollisionen könnten die Folge sein.
Im Menü des GPS-Sensors (erscheint automatisch beim Aufruf/Anschluß) sind die Einstellmöglichkeitn gleich erkennbar.
Die Reihenfolge in der Anzeige kann - je nach MPX-Sender - u. U. verändert werden, ohne die Adressen zu ändern - dies ist z. B. bei der ProfiTX der Fall!
