Hi, Martin!
Auch die COCKPIT SX ist auf Mode 1 bis 4 einstellbar. Nicht jedoch mit einer direkten Auswahl.
Die Auswahl erfolgt in zwei Schritten:
1. Du tickst das Sender-Ikon an und gehst in die Grundeinstellungen und wählst dort Gas rechts oder links - für Mode 1 Gas rechts. Mit der Gas wahl legt man sich auf Mode 1 oder 3 fest.
2. Du tickst das Geber-Ikon an und gehst zu Geberzuordnung und kannst dort die weitere Verteilung der Geber vornehmen. Höhe lässt sich hier nicht mehr ändern und Gas kann nur noch auf dem rechten Knüppel oder einer der Walzen liegen. Für Mode 1 legst du dann Quer noch auf die rechte Seite.
Das war es denn.
Warum haben die Mannen bei MULTIPLEX das gemacht? Naja, bei der Programmierung der Software für die COCKPIT SX 7/9/12 (C3) stand die alte COCKPIT SX 7 (C2) weitgehend Pate. Dort war die Wahl unter insgesamt 8 Modes möglich.
Wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich auch gar nicht schlecht, da man so sehr individuell die Geber zuordnen kann. Bei den alten mc3000/4000 hatte man auch kein Mode 1 bis 4 Auswahlmenü, man musste alle Geber einzeln zuordnen (Menü Geber zuordnen). Da war es dann sogar möglich Höhe oder Gas auf eine waagerechte Knüppelfunktion zu legen - was natürlich völlig banane ist.
So, denn viel Erfolg!
