Hallo, Manolo!
Das Ladegerät liefert bis zu 1,5 A Strom.
Das Ladegerät ist eigentlich nur eine USB-Stromquelle, die bei 5 V bis zu 1500 mA Strom liefert. Der Ladevorgang wird über das dem Sender innere Ladegerät geregelt. Die Elektronik regelt Strom und Spannung und Ladezeit. Nach eingeladdenen 2000 mAh unterbricht die Elektronik zu Schutzzwecken den Ladevorgang (siehe Anleitung). Für eine Volladung des Akkus muss man den Ladevorgang u. U. ein zweites Mal starten.
Man kann natrülich auch andere USB-Lader (Stromquellen) benutzten. Ich habe es mit einer Stromleiste, die 2 x USB 5 V mit je 2,1 A bietet, probiert. Die Ladeelektronik des Senders regelt den max. Strom auf ca. 1,5 A.
