Sept. 2024
2 / 5
Sept. 2024
Sept. 2024
Hallo Experten,
Ich möchte einen Wingstabi (ohne RX) mit einem MPX 9-DR SRXL16 Empfänger betreiben.
Wo schließe ich meine Sensorik (Vario & GPS ) am besten an ?
Am Empfänger oder am Wingstabi ?
Danke für Eure Antworten
Oliver
Also der MSB Multiplex Sensor Bus ist wie der Name schon sagt ein Bus-System. In deinem Fall sendet der Empfänger die Telemetrie zum Sender. Also verbindest du deine Sensoren mit dem Empfänger. Möchtest du zusätzlich die Wingstabi Telemetrie sehen dann verbinden den MSB vom WingstabStabi ebenfalls mit dem MSB des Empfängers. Da BUS System einfach Y-Kabel... Jeder Teilnehmer ist parallel.
In dem Fall hättest du auch die Geschwindigkeit am Stabi für eine Geschwindigkeitsabhängige Regelung.
Gruß Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort ! Super erklärt.
Mit dem Y-Kabel zur Geschwindigkeitsabhängigen Regelung probiere ich gern aus.
1000 Dank ! Grüße
Oliver
Gerne, die Geschwindigkeitsabhängige Regelung muss im wingstabi aktiviert werden und es muss die Adresse für die Geschwindigkeit festgelegt werden.
Falls du hier Probleme hast schau den wingstabi Evolution Workshop auf YouTube an an Stelle 08:30min
Gruß Michael
