Hi, Rainer!
Schwere Aufgabe! So ganz ohne Label kann man gerade mal sagen ob sie evtl. vom gleichen Hersteller sind. Da die Servos eines Herstellers trotz unterscheidlicher Daten aber völlig gleich aussehen können, kann man kaum sagen was hier was ist. Selbst wenn du die Servos aufschraubst, können sie innen gleich aussehen - müssen es aber datentechnisch nicht sein.
Wenn die beiden Servos dem 7954SH sehr ähnlich sehen (gleiches Gehäuse, gleiches Getriebe (hört man oder sieht man am Abtrieb), gleiches Kabel), dann hast du schon mal zwei ordentliche Dinger an Land gezogen, so sie beide einen technisch einwandfreien (trotz Gebrauch) Eindruck machen. Dem geschenkten Gaul, schaut man nicht so tief ins Maul!
