Wie stell ich den Empfänger auf Summensignal um.
Dietmar
Hallo Didi,
warum willst du das machen?Der Empfänger kann auch SRXL, das MPX Format. Und der Wingstabi kann das auch.Also beide Komponenten mit dem Launcher entsprechend einstellen.LG Dieter
Ist es Richtig wenn ich ich am Empfänger die Buchse B/D mit dem Eingang IN vom Wing Stabi verbinde.
Gruß Dietmar
Hi didi,
das ist doch alles in der BA beschrieben! Manchmal muss man lesen!
Yes that would work, once you've changed the function of the BD port on the Rx9 from diversity to SRXL. Note you will only get 9 channels via the SRXL link from a standard 9 channel Rx, so do not assign any functions to channel 10+.
Danke Frank und Dieter jetzt klappt es.
