Die Firmwareversion des Empfängers verrät, welche SRXL Version geliefert wird.
Bis Firmware 1.26 gab es keine SRXL Ausgabe (glaub ich).
Ab Firmware 1.26 ist SRXL v1 (12 Kanal drin).
Ab Firmware 1.3 liefern die Empfänger SRXL v2 (16 Kanal).
Ich hab hier ein Flex 4/16 mit Firmware 1.31...
Mein RX9DR hat Firmware 1.26.
Das sind die neusten zur Verfügung stehenden FW.
Die Abwärtskompatibilität muss vom RX2SIM gewährleistet werden.
Die meisten Produkte sind mittlerweile angepasst (so hat z.B. ArduCopter /Betaflight/Cleanflight) dies auch vor ca 1nem Jahr eingebaut.
SRXL ist nicht genau hart ein Protokoll. Die Spezifikation von SRXL kann man sich ja bei Multiplex herunterladen. SRXL definiert nur ein gemeinsamen Header und Footer (Checksumme). Dazwischen können die Hersteller Ihren eigenen Aufbau des Übertragungsprotokoll machen. Über ein Headerbyte ist definiert, welche Art von SRXL vorliegt.
Auf dieser Seite findest Du eine Liste der diversen SRXL Unterarten
http://wiki.rc-network.de/index.php/SRXL/Summensignal
Nur wenn die Hersteller in Ihren Produkten auf die diversen Header vollständig eingehen, haben sie SRXL vollständig implementiert. Wenn nicht, ist die Werbung mit SRXL nicht die ganze Wahrheit, bzw. es wäre von den Hersteller dann sehr schön in der Anleitung eine Liste der implementieren Unterarten von SRXL aufgelistet zu bekommen. Das ist leider selten der Fall. Bei opensource Projekten schaue ich daher vorher im Quellcode nach, was genau realisiert ist.
