Aus Bedienungsanleitung ab Seite 92:
20.1. Einstellungen im Flug verändern
mit 3D-Digi-Einsteller
Viele Modelleinstellungen lassen sich nur im Flug optimieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Querruderdifferenzierung oder auch die Einstellungen für Expo.
Auf jeden der beiden 3D-Digi-Einsteller können alle
Parameter aufgeschaltet werden, die in den Menüs
mit einem kleinen Strich „–“ gekennzeichnet sind. Mit
der Taste F werden die aufgeschalteten Werte für
Veränderungen freigegeben/gesperrt:
Beispiel für Querruderdiffereinzierung:
1. Parameter Querruderdifferenzierung anwählen
Menü £Mixer, Q-Diff. anwählen und mit
ENTER bestätigen, Differ. anwählen und erneut
mit ENTER bestätigen:
2. Übernahme-Taste F drücken
Anstelle des Prozent(%)-Wert des Parameters erscheint das 3D-Digi-Einsteller-Symbol:
Wählen Sie jetzt durch Drücken eines 3D-DigiEinsteller denjenigen 3D-Digi-Einsteller (links oder
rechts) aus, den Sie für die Einstellung nutzen
möchten.
3. Jetzt können Sie das Menü verlassen und zurück
in die Statusanzeige gehen.
In der obersten Zeile der Statusanzeigen 1 - 3 ist
nun ersichtlich, dass die Querruderdifferenzierung
Q-Diff. mit dem rechten 3D-Digi-Einsteller einstellbar ist:
Durch Drücken oder Drehen des entsprechenden
3D-Digi-Einstellers erscheint für einen Moment der
aktuelle Einstellwert des Parameters:
Ein geschlossenes Vorhängeschloss signalisiert, dass
der Wert momentan nicht verändert werden kann
(Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung):
Expo für Quer auf rechten 3D-Digi-Einsteller
aufgeschaltett
Wert gesperrt
Soll der Wert verändert werden, drücken Sie die 3DDigi-Einsteller-Aufschalttaste F. Das Symbol ändert
sich in ein geöffnetes Vorhängeschloss und der Wert
kann nun verändert werden. Jede Veränderung wird
sofort gespeichert:
Expo für Quer auf rechten 3D-Digi-Einsteller aufgeschaltet
Wert freigegeben
Durch erneutes Drücken der 3D-Digi-Einsteller-Aufschalttaste wird der Zugriff auf die Werte wieder gesperrt (Symbol: geschlossenes Vorhängeschloss).
Das Freigeben bzw. Sperren wirkt für beide 3D-DigiEinsteller gemeinsam.
Was lässt sich aufschalten?
Es können nahezu alle Parameter mit Zahlenwerten
aufgeschaltet werden. Jedoch gibt es einige Ausnahmen. Im nachfolgenden Display ist der Parameter
Step (Schrittweite für die Trimmung) nicht
aufschaltbar:
Aufschaltbare Parameter mit Zahlenwerten sind durch
einen hochgesetzten Strich hinter der Parameterbezeichnung gekennzeichnet. Wenn Sie versuchen einen Parameter aufzuschalten, der nicht aufschaltbar
ist, erscheint nach Drücken der 3D-Digi-Einsteller
Aufschalttaste dieses Symbol:
und beim Drücken eines 3D
ƒ-Digi-Einstellers ertönt ein
Fehler-Ton.
Löschen der Aufschaltung:
Zum Löschen der Aufschaltung gehen Sie wie folgt
vor:
1. Drücken und halten Sie in einem der Menüs „Statusanzeige“ den entsprechenden 3D-DigiEinsteller.
2. Taste (REV/CLR) drücken
im Display der Statusanzeigen 1 – 3 erscheint
„-----------“, die Aufschaltung wurde gelöscht.
Alternativ kann eine Aufschaltung jederzeit durch Aufschalten eines neuen Parameters „überschrieben“
werden.
Roniboy
