Hi Helihoo,
wenn Du die Flugphasen schon definiert hast, dann ist das schon die halbe Miete. Als zweites gehst Du dann her und definierst einen der Schieberegeler als Geber für die Flaps. Wenn sich die Flaps dann mit Bewegung des Schieber nach oben/unten bewegen hast Du den zweiten wichtigen Schritt erledigt.
Der dritte Schritt ist nun den Geberwert den Flugphasen anzupassen. Dazu öffnest Du das Gebermenü und wählst dort Flaps aus. Unter der Einstellung "Festwerte" kannst Du je nach Flugphase unterschiedliche Werte einstellen. Diese Werte überschreiben die Geberwerte welche die Ruder steuern. Normalerweise steht hier "AUS". Das bedeutet die Geber werte werden an die Flaps weitergegeben. Für die Flugphase Thermik ist das die richtige Einstellung. Für die Flugphase "Normal" stellst Du den Wert "0" ein. Die Ruder stehen genau im Strak des Profils. Für Speed dann einen Wert einstellen der die Flaps ein paar Millimeter nach oben fährt.
Bei den Einstellungen kannst Du den Flugphasenschalter benutzen, um zwischen den Flugphasen umzuschalten und die Änderungen bei Festwert vorzunehmen. Die Auswirkung siehst du direkt an den Ruderklappen.
In der Flugphase Thermik kannst Du jetzt den Schieberegler benutzen, um die beste Thermikstellung zu erfliegen und den Ausschlag der Flaps nach unten jederzeit den Thermikverhältnissen anzupassen. Natürlich kannst Du hier aber auch einen Festwert einstellen...
Ich hoffe, damit kommst Du klar...
LG, Bernie
