wie haben das problem nun gelöst und hier die neuen Erkenntnisse.
Der Download Link führt zu einer .zip Datei, die man auf seinen Rechner extrahieren muss.
Man muß „Windows Universal Driver“ mit Revision aus 2025 auswählen, und nur das als zip herunterladen. Die anderen Auswahloptionen gehen nicht unter Win 11.
Wäheln Sie dann Treiber aktuallisieren aus. Mit eingestecktem USB Adapter kann man nun wieder Treiber aktualisieren anwählen. Dann soll der Treiber auf dem eigenen Rechner gesucht werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man den Treiberhersteller silicon labs wählen kann und dann beim Treibertyp den zweiten Eintrag von oben anwählen muss. Es wird dann der Treiber CP210X USB to UART Bridge auf COM4 installiert.
Man darf den Treiber nicht auf dem eigenen Rechner suchen lassen, sondern die andere Option mit manuell vorgegebenem Ort nehmen. Sonst wird nämlich wieder der alte Treiber installiert (der nicht signiert ist und nicht funktioniert). Dort kann man den Dateipfad angeben (C:\downloads\zip-Datei), auf Weiter / Installieren drücken, dann die .inf Datei auswählen. Dann bekommt man eine Auswahl an Geräten angezeigt. Ich habe die Standard USB Schnittstelle (oberster Eintrag) gewählt. Windows meckert dann, daß der USB Stick mit der Auswahl möglicherweise nicht kompatibel sei (bei den anderen Optionen aber auch). Ich habe trotzdem den Treiber / das Gerät installiert.
Der Launcher findet den port nicht mehr automatisch, man muß im Launcher den Port manuell wählen (z.B. COM7).
Jetzt sollte alles funktionieren.
