Der Treiber sollte hier noch problemlos downloadbar sein:
https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
Der Link führt zu einer .zip Datei, die man auf seinen Rechner extrahieren muss.
Das Kabel muss am PC angesteckt sein.
Gehen Sie dann in der Gerätemanager.
Wählen Sie Anschlüsse (Com & LPT) aus)
Wählen Sie mit der rechten Maustaste MPX PC Interf…… aus. Es wird das Feld Eigenschaften angezeigt. Klicken Sie darauf.
Wählen Sie dann das Feld Treiber aus.
WählenSie Gerät deinstallieren aus.
Wäheln Sie dann Treiber aktuallisieren aus. Mit eingestecktem USB Adapter kann man nun wieder Treiber aktualisieren anwählen. Dann soll der Treiber auf dem eigenen Rechner gesucht werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man den Treiberhersteller silicon labs wählen kann und dann beim Treibertyp den zweiten Eintrag von oben anwählen muss. Es wird dann der Treiber CP210X USB to UART Bridge auf COM4 installiert.
Falls Windows 11den Treiber blockiert, da er nicht signiert ist, muss im BIOS von Windows 11 die Installation unsignierter Treiber aktiviert werden. Dann sollte es funktionieren.
Wenn Windows die Treibersignatur blockiert
Du kannst die Signaturprüfung vorübergehend deaktivieren:
Öffne Einstellungen → System → Wiederherstellung.
Klicke bei Erweiterter Start auf Jetzt neu starten.
Wähle:
Problembehandlung
Erweiterte Optionen
Starteinstellungen
Neu starten
Nach dem Neustart drücke die Taste 7 oder F7 für „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“.
Installiere anschließend den gewünschten Treiber.
Diese Einstellung gilt nur bis zum nächsten Neustart
Gruß Michael
