Hallo Erhard,
wenn Du den Servomonitor aufrufst, siehst Du dann wie sich der Kanal entsprechend Deiner Schalterstellung bewegt?
Der Kanal sollte dann auch die Kreiselfunktion schalten.
Vielleicht solltest Du den Servoweg noch auf das Maximum stellen, denn die sind bei MPX größer als bei Spektrum in der Standardeinstellung.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
"Legen Sie an Ihrem Sender einen 3-Stufen-Schalter fest.
Der vom Empfänger kommende Anschluss für den 3-Stufen-
Schalter wird in den Pin 1: Flug-Modus-Umschalter „IN“
(Switch/Schalter) gesteckt. Mit diesem 3-Stufen-Schalter
kann der Flugmodus im Flug gewechselt werden.
Wenn Sie den Steckplatz „Kanal-Schalter“ (Switch/Schalter)
nicht belegen, wird standardmäßig der Normalmodus ausge-
wählt. Dies wird jedoch nicht empfohlen, da der Kreisel so nicht
abschaltbar ist und das Modell bei einer eventuellen Fehlfunk-
tion abstürzen kann, insbesondere wenn sich der Kreisel im
Modell von seiner de'nierten Position löst.
Wenn der MULTIGyro G3 in Betrieb ist, wird durch leuchten der
LEDs der aktuelle Flugmodus angezeigt:
· Normalmodus: blaue LED leuchtet
· Heading-Hold-Modus: rote LED leuchtet
· Gyro-Aus (Kreiselsystem deaktiviert): keine LED leuchtet"
d.h. Kanal 5 an Deinem Empfänger muss mit dem ersten Steckplatz am Gyro verbunden werden.
Gruß
Roniboy
