wie isidor schon sagt: Die Eigenschaft mit einem Zusatzakku/Notakku auszukommen ist nicht ein Feature des Empfängers sondern des Reglers. Manche Regler können mit einem parallelen Notakku arbeiten, die meisten derzeit nicht. Die jeweilige Anleitung sollte dazu Erhellendes beitragen.
Der oben genannte Backup-Guard ist bei einem Vereinkameraden im Einsatz und tut was er soll! Er verwendet einen Kontronik-Regler, der aber meines Wissens für den Parallelbetrieb mit einem Notakku geeignet ist.
Warum aber überhaupt einen Notakku. Wenn man schon einen Empfängerakku mitschleppt, kann dieser auch ständig das tun was er soll: den Empfänger und die Peripherie mit Spannung versorgen. Man kann dann den Plus-Pol des Reglerkabels zum Empfänger aus dem Stecker "ausfädeln" und isolieren und legt damit das BEC tot. Vorteil bei Telemetrie-Empfängern: man bekommt die akktuelle Empfängerakkuspannung angesagt. Bei BEC bekommt man immer ca. 5V angesagt, egal in welchem Zustand der Flugakku ist!
Sollte man einen PRO-Emfänger einsetzen, darf das BEC ohnehin nicht an einen Servoanschluss gesteckt werden. Die Anschlüsse sind mit Sicherung (5 A) abgesichert und würden u. U. den Geist aufgeben, wenn über einen sochen Anschluss der Empfänger mit Strom versorgt wird.
Man kann den oben beschriebenen Trick aber anwenden und das "ausgefädelte" Plus-Kabel an den Plus-Pol eines Akkueinganges (MPX-6-Buchse oder B/D) anschließen.
