Hallo, q177!
Alle Welt will Vorlagen haben. Und wahrscheinlich gibt es sogar eine für den EASYGlider - aber ob der dann deine Sonderwünsche beachtet?
Nun denn, hier ein paar Tipps:
- neues Modell anlegen, Vorlage Basic oder Acro (aber zwei Querruder!)
- falls notwendig - Servozuordnung ändern: Quer wird zu Quermix und Höhe wird zu Höhemix (ich glaube, die heißen bei dem Sender so)
- den Geber "Spoiler" auf die Walze legen
- in den genannten Mischern (Quermix und Höhemix) den Anteil für Spoiler verändern:
in Quermix so, dass bei voller Betätigung vom Spoilergeber die Querruder beide um etwa 60 % nach oben fahren; nimmst du mehr, reagieren die Querruder kaum noch!
Für die andere Richtung bleibt es bie 0 %, denn die Ruder sollen ja nicht nach unten gesteuert werden.
in Höhemix sind das nur so etwas -10 %, denn dein Modell wird sich beim Bremsen aufbäumen und dann muss das Höhenruder dem entgegen wirken. Die genaue Einstellung muss erflogen werden.
Jetzt ist das mit der Walze als Geber für Spoiler so ne Sache: man "sieht" die Stellung der Klappen nicht - schon gar nicht im Flug. Hier kann man sich damit helfen, in den Geberoptioen für "Spoiler" Festwerte einzugeben und einen Schalter zuzuoprdnen. Auf Schalterbetätigung laufen die Querruder dann in die vorgesehene Stellung - sind aber über den Spoilergeber nicht mehr zu beeinflussen. In der anderen Schalterstellung tut sich nur, was man an der Walze so fummelt.
Jetzt kann man das Ganze noch mit Flugphasen verbinden ... das ist aber was für Eingeweihte!
Mfg
