Hallo, Christoph! Hallo, Kai!
Warum eine PN (= Privatnachricht? oder privat note?), das interesseirt auch andere. Wat isn dat fürne Anleitung
Für die mc4000 gibt es eigentlich nur eine Anleitung und zwar die, die mit der Version 1. 0 veröffentlicht wurde. Als die V 2.0 kam, gab es noch ein Zusatzblatt (waren nur ein paar Seiten!).
Wenn es Probleme mit dem Speicher gibt, kann dies auch an der schlappen Backupbatterie liegen. Nach all den Jahren kann die schon mal hin sein. Andererseits: wenn die Batterie kurz vor dem Ende ist, gibt der Sender eine entsprechende Fehlermeldung aus. Ignoriert man dies, ist dann alsbald völlige Dunkelheit auf dem Display, weil der Speicher dann Alzheimer bekommt: alle Modellspeicher weg und das Grundprogramm ist auch weg. Ein Pflegefall für den Service. Neu Batterie im Service kostet so um Dei 80 € - die Jungs und Mäödels müssen den ganzen Sender auseinander nhemen, um an die Hauptplatine zu kommen.
Leigt es nicht an der Batterei, so ist der Fehler kaum mit Hausmitteln zu korrigieren. Das scheint mir ein Fall für den Service zu sein. Müssen die nur das Programm neu aufspielen, so ist das mit wenigen € meist erledigt, evtl. nur Porto, MULTIPEX war in der Vergangenheit da oft sehr kullant, solange nicht gelötzet werden muss ...
Aber am besten weiß das er Service, einfach mal anrufen!
