Roland, das war der entscheidende Hinweis !!
Herzlichen Dank, das Problem ist gelöst !
Mann muss lediglich, wenn sich der Wingstabi im Launcher angemeldet hat, auf "Firmwareupdate" gehen, dann das Sternchen bei "Basis" drücken, dann auf "mit internem Empfänger verbinden" und schon kommuniziert der Empfänger via Datamanger.
Dann kann, wenn in die entsprechende Zeile geclickt wird die Adresse der "Spannung" und des "LQI" verändert werden !
Bin Megahappy !!!!!
