Hi Michael,
leider wechselt die Fernsteuerung nicht in den entsprechenden Mode. Was mach ich falsch? Ich mach es genau wie es in der Anleitung steht. Der rechte neutrale Hebel soll nach oben rechts und dann soll die Multifunktionstaste 3 sec gedrückt werden. Anschließend kommt vom Sender ein Tonsignal. Die Anzahl des Tonsignals würde den Mode 1 bzw. 3 angeben.
Ich hab beides ausprobiert:
Einerseits hab ich den Flieger mit dem Sender direkt gekoppelt (binding), und hab versucht den Modus zu wechseln. Hat nicht geklappt.
Andererseits hab ich über die Lehrer-Schüler-Funktion den Sender mit dem Flieger verbunden. Auch da hat der Modewechsel nicht geklappt.
Der Modus beim Lehrer-Schüler-Betrieb ist auf Mode 3 umgestellt. Und das möchte ich sehr gerne ändern. Was muss ich dafür tun?
Viele Grüße.
Bob
