Das Servo HS-7954SH ist ein Servo der 7000er Serie und kann mit bis zu 200Hz angesteuert werden.
200Hz entsprechen 5ms (1/200Hz=0,005 Sekunden)
Sie sollten also die PowerBox auf 9 ms einstellen.
Der Hinweis von der Fa. PowerBox das es mit langen Kabeln zu Problemen kommt ist nur bedingt richtig. Lange Kabel sind kein Problem, wenn der Querschnitt passt und der Übergangswiderstand klein bleibt. D.h. steckt man um 2m zu erreichen viele Verlängerungskabel zusammen, dann ist das für den Übergangswiderstand zum Servo sehr schlecht.
Wir raten generell zu mindestens 0,5mm2 für Plus und Minus. Teilweise muss sogar die Masseleitung doppelt gelegt werden, um ausreichend Spannung und Strom am Servo zur Verfügung zu haben.
Des Weiteren die Frage wie "alt" die Servos sind. Hatten Sie diese zuvor in einem anderen Modell verbaut? Wurden sie gar viel geflogen? Es kann ja auch sein das die Potis der Servos verschlissen sind.
Grüße, das MPX-Team
