Hallo Karsten,
das habe ich glatt vergessen:
Die Datei vom Multiplex FlightRecorder enthält die "normalen" Datensätze mit den Werten der Sensoren, die man konfiguriert hat (einschließlich GPS) - ungefähr 10 Datensätze pro Sekunde.
Dazwischen werden Datensätze vom GPS im GGA-Format eingestreut - ungefähr 2 pro Sekunde.
LogView trennt die voneinander und lässt dann den Export ins KML-Format zu.
DataExplorer liest die "normalen" Datensätze, aber beschwert sich, wenn GPS-Datensätze eingestreut sind. Das ist mein Problem.
Muß man die Datensätze erst aufbereiten, das heißt die GPS-Daten den "normalen" Datensätzen hinzufügen?
