ich habe heute den neuen Roxxy Smart Control 70 MSB an mein Wingstabi RX-9 angeschlossen (3-adriges Kabel an einen Servo-Anschluss und das 2-adrige Sensorkabel an den MSB-Anschluss.
Nach dem Anschluss des 3300/4S-Lipo schwanken die Sensorwerte von Spannung und Strom auf dem Display der Cockpit SX 12 wie wild, z.B. Spannung zwischen 0 und 1557 Volt, der Strom zwischen -1603 und 1612 Ampere,
und es wird laufen die Warnmeldung von Sensor 2 (0,4V) ausgegeben.
Der Regler wurde über den MPX Launcher konfiguriert:
Adresse 2: aktuelle Spannung
Adresse 3: aktueller Strom
Adresse 4: Temperatur
Adresse 5: Drehzahl
Adresse 8: Ladungszähler (Auto Reset bei 4,1 V)
Es gibt keine Überschneidung einer Adresse von Regler und Sender.
Die Temperatur und die Restkapazität wird korrekt angezeigt.
Habe ich hier irgend etwas übersehen, z.B. bei der Einrichtung des Reglers?
Martin
