grundsätzlich geht jeder Akku, so lange die Steckverbindung, die Akkugröße/-gewicht und die Zellenzahl passen. Ich würde aber auch einen 3S-LiPo empfehlen, da Du sonst schnell an die Grenzen des Standard-Antriebssets oder darüber hinaus kommen könntest. Deshalb müsstest Du mit der Propellergröße experimentieren. Eine Zelle mehr bedeutet in dieser Größenordnung eine Verdoppelung der Leistung. Dafür ist der EasyGlider aber nicht konstruiert. Der Regler könnte überlastet werden und das kann mit einem Totalverlust einhergehen. Auch das dadurch entstehende Mehrgewicht einer zusätzlichen Zelle bei gleicher Kapazität kann sich negativ auf die Flugleistung auswirken. Die Empfehlungen von Multiplex sind schon recht gut, also nix übertreiben.
Tom
