Folgende Komponenten werden verwendet:
Sender: Cockpit SX 9
Empfänger: RX-9-DR
Vario: Micro Vario Hepf
Das Vario habe ich am Empfänger neben den beiden Antennen in den unteren Steckplatz gesteckt. Schwarzer Kontakt des Varios zu Minus am Empfänger.
Im Menü Telemetrie für die Höhe bei der Sensoradresse 6, die beiden Häkchen für Anzeige und Ansage eingefügt und bei der Sensoradresse 7 das Häkchen für Anzeige.
unter Vario die Vario-Adresse 7 eingetragen und die Lautstärke geregelt.
unter Sprache / Intervall Ansage-Start mit CS/A-Rot gewählt und Lautstärke geregelt.
Im Menü Geber unter Schalterzuordnung TeacherVario den Schalter CS/A-ROT zugeordnet.
Im Telemetrie Menü 6 und 7 wird kein Sensorwert angezeigt, obwohl der Sensor automatisch erkannt werden sollte. Es erfolgt auch kein Piepsen beim schnellen Heben des Flugzeugs. Das Vario hingegen reagiert auf das Heben mit dem Aufleuchten des roten LED.
Die Spannung und die Signalqualität unter 1 und 2 werden angezeigt und auf Wunsch angesagt.
Was habe ich nicht beachtet oder falsch gemacht? Kann mir jemand helfen?
erstellt
6d
letzte Antwort
3d
- 4
- 130
- 2
