Es werden im Zweiempfängerbetrieb nicht alle Daten im Flight Recorder aufgezeichnet.
Lösung:
Bitte beachten Sie, dass für jede Sensorinformation eine eigene Sensoradresse vergeben werden muss. Die mehrfache Vergabe derselben Adresse ist nicht zulässig.
Werden zwei Empfänger im Zweiempfängerbetrieb miteinander verbunden, so müssen an einem Empfänger die von Hause aus vergebenen Adressen für die Spannung und den LQI Wert von 0 und 1 auf 2 und 3 oder eine andere nicht genutzte Adresse geändert werden. Wenn diese Daten nicht benötigt werden, können Sie diese Information auch auf "Aus" setzen. Diese Änderungen können mit der Multimate oder dem MPX Launcher durchgeführt werden. Es wird kein "gemeinsamer" LQI Wert generiert. Jeder Emfpänger stellt seinen LQI Wert einzeln als Information zur Verfügung.
Zusätzliche Sensoren können an beide Empfänger angeschlossen werden. Es werden die Daten der Sensoren von beiden Empfängern zum "Piloten" übertragen. Das Rücksenden der Daten erfolgt immer vom gleichen Empfänger. Welcher dies ist, wird von den beiden Empfängern selbst entschieden, der Anwender hat darauf keinen Einfluß.
Einen Flight Recorder zum speichern der Daten können Sie sowohl im Modell an einem der Empfängersensoranschlüsse als auch beim "Piloten" am HF Modul oder am Souffleur anschließen. Beachten Sie dabei, dass bei einem Einsatz im Modell nur die Daten der Sensoren aufgezeichnet werden, welche an dem Empfänger angeschlossen sind, an welchem der Flight Recorder angeschlossen wird. Die Daten der Sensoren des anderen Empfängers incl. dessen Spannungs- und LQI Wertes werden dann nicht aufgezeichnet. Die Taktrate für die Auzeichnung der Daten ist dabei ca. 10mal pro Sekunde.
Möchten Sie die Spannungs- und LQI Werte beider Empfänger speichern, so muss der Flight Recorder beim "Piloten" am HF Modul oder am Souffleur angeschlossen werden. Die Taktrate für die Auzeichnung der Daten ist dabei ca. 1mal pro Sekunde.
Verwenden Sie einen GPS Sensor und möchten Sie die GPS Positionsdaten aufzeichnen, so muss der Flight Recorder am Empfängersensorsteckplatz angeschlossen werden, da diese Daten nicht zum Piloten gesendet werden.
