Hallo, Manfred!
Unterschied WINGSTABI_phasen und Flugphasen
In Verbindung mit einem WINGSTABI ist die Verwendung der DUALRATE-Funktion auf Höhe/Seite/Quer zulässig, über den Sinn kann man geteilter Meinung sein.
DUALRATE wird, wie bei jedem anderen Empfänger, im Sender (Abteilung "Geber") eingestellt. Hier kann dann für jede Flugphase ein anderer Wert programmiert werden.
Aber Achtung: die Flugphasen des Senders sind nicht die Flugphasen des WINGSTABIs (Phase 1 bis 4 - WINGSTABI aus bis HeadingHold). In den WINGSTABI-Phasen sind nach meinem Wissen die Werte für DUALRATE nicht änderbar. Dies ist eine Senderfunktion.
Was könnte helfen: Versuche es mal, die Schalter für die WINGSTABI-Phasen im Sender auch für die Flugphasen (Setup Sender - Zuordnung Schalter) zuzuordnen und definiere dann deine Flugphasen alle gleich, bis eben auf die DUALRATE-Werte.
Viel Glück bei Ausprobieren.
