Ja, hört sich im Prinzip schon nicht schlecht an. Du verwendest den Mischer "QuerMix", ok, so soll es sein. Beim Mischereinstellen, gibst du nun den Anteil Quer so ein, wie er im Normalflug von dir gebraucht wird. Das werden denn wahrscheinlich so max 15 mm nach oben sein, nach unten wegen der Differenzierung weniger.
Nun kommen wir zum Spoileranteil: hier gibst du nicht die vollen 100 % an, da du bei voll gezogenem Butterfly sonst kaum mehr Steuermöglichkeiten für das Querruder hast. Fang einfach mal mit 50 % an. Es sollte so sein, das bei gezogenem Butterfly bei Querruderbetätigung diese immer noch nach oben weiter ausschlagen können.
Früher, z. B. bei der mc4000, gab es noch eine separate Möglichkeit zur Limitierung der Ausschläge eines Ruders. Dies entfällt heute (ROAYL SX, ProfiTX, auch bei der COCKPIT SX).
