Hi, Ruef!
Der Sender SMART SX kann eigentlich nicht viel, insbesondere keine Mischfunktionen!
Wenn du den SMART SX als Schülersender einsetzt, geht dieser in den Schülermodus, d. h. alle Trimmungen und sonstige Zusätze werden abgeschaltet. Es bleiben die reine Joy-Stick-Funktinen (vergl. Aussage von Tom).
Es muss sich um ein Problem im Lehrersender handeln! Wenn auf Höhe die beiden Querruder in die gleiche Richtung mit gehen, so deutet dies auf das Zuschalten von Snapflap hin. Dies kann sein, wenn der Schalter Snap bedient wird. Habe versucht das nachzustellen. Wenn man den Snapschalter als L/S-Schalter zuordnet, ist die Snapfunktion immer aktiviert. Überprüfe mal den Mischer Quermix. Da sollte für den Anteil Höhe (0/0) stehen. Dann ist auch kein Snapflap möglich.
Snapflap ist für einen EasyGlider ohnehin nicht unbedingt sinnvoll. Mit Snapflap fliegt man im Kunstflug eckige Loopings!
Außerdem: Es ist ohnehin sinnvoller, den L/S-Schalter auf dem Taster zu lassen. Nur dann funktioniert die Lehrerübernahme durch betätigen eines Gebers richtig. Nimmt man z. B. den Snapschalter als L/S-Schalter, kann die Einstellung ja nur manuell verändert werden. die Tasterfunktion hingegen kann softwaremäßig bedient werden - was bei L/S-Betrieb dann ja auch passiert.
Persönlich liebe ich den Taster auch nicht, bin von meinen anderen Sendern einen L/S-Schalter oben rechts gewohnt und vor allem kann man sehen, welcher Mode (Schüler steuert oder Lehrer steuert) aktiv ist. Natürlich sagt die Cockpit SX das auch an, aber ...
Viel Glück
