Hallo Plasticlander,
der Sender soll ja warnen wenn die Spannung einbricht, d.h. wenn die BEC Spannung des Reglers nicht konstant ist, bzw. nach unten geht. So weiß man sofort da stimmt was nicht und kann handeln.
Die Frage ist, welche Spannung liefert der Regler als BEC Spannung unter Last.
5,5 Volt scheint die Spannung im Leerlauf zu sein. Wenn sich dann mal alle Servos bewegen, dann geht die Spannung bestimmt auf 5 Volt runter.
Modell aufbauen, einschalten und am Boden mal 10 Sekunden lang alle Servos wild hin und her bewegen. Dann sieht man auf dem Display des Senders wie sich die Spannung verhält.
-> Den Wert, den man hier als kleinsten Wert sieht (eventuell auch direkt mit einem Voltmeter messen), ist die Spannung unter Last. Und von diesem Wert würde ich dann nochmals um 0,2 ~ 0,4 Volt verringern und als Alarmschwelle eintragen.
So wird man dann rechtzeitig gewarnt wenn das BEC des Reglers überlastet wird und kann entsprechend reagieren.
Grüße, das MPX Team
