Das Updaten funktioniert in der Regel ohne Probleme.
MPX Launcher manuell updaten (oben links, das Hamburger-Symbol), wenn er nicht beim Start schon automatisch auf ein Update hinweist.
Alles Weitere sieht man sehr gut in dem Video, hier weiter oben in einem Beitrag verlinkt.
Sollte der ein oder andere wider Erwartend Probleme haben, kann man auch den manuellen weg gehen:
Im Installationsverzeichnis des Launchers im Verzeichnis: \MULTIPLEX Launcher\cockpitsx\V1.40_
findet man die drei Updatedateien als ZIP-Datei, für die Cockpit SX 7, SX 9 und SX 12.
Die passende Datei kopieren, und auf dem Speicher der Cockpit SX (SD-Karte, per USB Verbinden) extrahieren. Direkt, nicht in ein Unterverzeichnis. Vorhandene Dateien ersetzten lassen, wenn Windows die Meldung bringt.
-> Danach den Sender starten, ohne USB Verbindung, und in den Systemeinstellungen das Update auswählen.
Sender führt wie gewohnt das Update durch.
Grüße, das MPX-Team
