Was ist ein Bundesmodus?
Wenn der Binding-Modus gemeint ist:
Bei eingeschaltetem Sender das Sender-Symbol anticken. Es dürfte sich ein Fenster öffne, das irgendwo zum Binding aktivieren einlädt. Der Sender zeigt dann "BINDING" an.
Nun zum Empfänger: Dieser ist zunächst aus und man drückt mit einem geeigneten Stift die Set-Tast und hält diese. Dann die Empfägnerstromversorgung einschalten. Kurz warten und nachdem der Empfänger kurz schnell geblinkt hat, sollte es langsam weiterblinken und der Sender schaltet auf Normalbetrieb. Nun lassen sich die Servos bewegen, wenn ein Modell angelegt ist. Ist dem nicht so, vor den Binding erst ein Modell anlegen!
