Hi Klaus2,
beachte aber bite auch, dass Du dabei (BEC wie oben) auf die Doppelstromversorgung verzichtest und das Thema Empfängerspannung kaum den Vorstellungen (mindestens 6 Volt) des Herstellers entspricht.Auch musst Du die Spannungswarnung auf Eingang 2 im Launcher abschalten, da Du ja nur an einem Eingang die BEC-Spannung anlegen willst.
Das kann wirklich nur ein Testaufbau sein, für den normalen Flugbetrieb ist das so wenig geeignet.
Manfred
