Hi, Helmut!
Tja, eigentlich ist das kaum etwas für Grobmotoriker. Man sollte schon mit dem Lötkolben umgehen können. Du könntest erst mal schauen, ob die Buchse noch richtig verlötet ist: also Plastikdeckelchen nach oben klappen und schauen ob die Lötungen auffällig sind. Leigt der Wackler an den inneren Federn kann man versuchen, die mit einem Draht zurecht zu biegen. Aber besser ist natürlich Ersatz. Dann ist da noch die Sache mit dem Ersatzteil.
Zwei Anbieter, die mir einfallen:
CONRAD (Bestell-Nr.: 733962 - 62 / 0,71 €)
REICHELT (Artikel-Nr.: CLIFF FC68127 / 0,69 €)
Die Teile tun was sie sollen, sehen dem Original auch ähnlich, sind aber keine SMD-Bauteile. Man muss also u. U. etwas modifizieren.
Würde ich doch lieber beim Service machen lassen. Und ich habe als Flachmann der Elektronik schon so einige Lötarbeiten an MULTIPLEX-Sendern durchgeführt.
