Hallo, Christian!
Auch einem Eidgenossen kann geholfen werden.
Die AntiFlashes (es gibt die ja auch von anderen Vereinen oder sind in Reglern verbaut) sind eigentlich nur sinnvoll, wenn es auch Flashes gibt, die für Abbrand an den Kontakten sorgen. Das Problem taucht i. d. R. erst ab 4S-Akkus auf, da dann die Spannung hoch genug ist um Flashes zu erlauben. Natürlich hängt es auch vom Strom ab, aber der Hauptschuldige ist die Spannung.
Bei 2S würde ich auf einen Antiflash verzichten. Ich benutze selbst bei 3S-Akkus die Dinger nicht, da keine starken Blitze auftreten.
Einige Leute (auch meinereiner) verwenden Stecksysteme bei denen der Akkus zuerst über einen kurzen Kontakt über einen Widerstand mit dem Regler verbunden wird. Das gibt den Elkos im Regler die Zeit sich zu laden (oder entladen?), damit die Blitze nicht auftreten. Aber das mache ich auch erst ab 4S.
Aber generell gilt: Die Antiflashes sind bei jedem Akkus einsetzbar - nur macht es auch Sinn?
