Hi, Peter!
Soweit mir bekannt ist, gibt es tatsächlich Versionen der alten MPX Professional, die als Schülersender verwendbar sind und das Summensignal auf einem Pol der Din-Buchse ausgeben.
Du meinst dabei wahrscheinlich den linken Sender (gab es auch in leicht anderen Ausführungen - die C FM7 ist nur die "Basisversion"). Der Rechte kann das mit dem L/S-Betrieb per Signalübergabe mit Kabel.
Für einen echten Elektroniker sollte es in jedem Fall möglich sein, den richtigen Abgreifpunkt für das Summensignal zu finden.
Schwieriger wird es mit dem USB-Adapter. Ein offizielles MPX-Produkt gibt es nicht. Das Kabel # 85148
tut es leider nicht - jedenfalls hat es bei mir nicht funktioniert! Das ist aber auch kein Simulatorkabel, sondern dient für Software-Updates einiger Sender (ROYAL evo/pro/SX oder COCKPIT SX 7 (C2) z. B.).
Es käme dan auf einen Versuch mit einem Simulator-USB-Kabel anderer Hersteller an, das dann entsprechend angepasst werden müsste.
