Die Akkuweiche ist nicht für die Höhe der Spannung verantwortlich. Die Höhe der Versorungsspannung wird durch den/die angeschlossenen Akkus bestimmt. Für die "traditionelle" Spannung von 6 Volt muss man zwei 5-zellige Nicd/Nimh-Akkus anschließen oder Lipos mit nachgeschaltetem Spannungswandler auf 6 Volt. Ein 2S-LiFe-Akku könnte es auch tun (dann mit ca. 6,6 V).
Der Wingstabi kann mit 2S-Lipos/Lions befeuert werden, wenn die Perepherie (Servos, Regler) die Spannung von 8,4 V vertragen.
