Es geht hier wohl weniger um die technische Realisation der Sprachausgabe als vielmehr darum, wie man eine bestimmt Ansage aktiviert.
Das Ganze ist im Menü bei den Schalterzuordnung verborgen. Die Schalterzuordung erfolgt auf Seite 1/2 (1 von 2) und die Ansage auf Seite 2/2. Man wählt einen Schalter (und dessen Schaltposition) durch Bewegen des Schalers aus und odnet dann die gewünschte wav-Datei zu. Die verschiedenen wav-Dateienen sind in dem Fenster unter der Senderabbildung zu finden (Pfeil beachten). Der ausgewählte Schalter wird durch einen roten Punkt gekennzeichnet.
Natürlich muss die Sprachausgabe auch eingeschaltet sein: man beachte das Hauptdisplay.
