bei Brushlessmotoren hast Du 3 Kabel, die Du mit dem Regler verbinden kannst. Die Kabel kannst Du mit jeder Buchse des Reglers verbinden (vorausgesetzt, dass Stecker und Buchsen vom gleichen Kaliber sind - sonst helfen nur neue Stecker/Buchsen oder die Kabel direkt zu verlöten) . Dreht der Motor falsch herum, ziehst Du zwei Kabel wieder ab und vertauschst die beiden Kabel und schließt sie wieder an. Das wars. Aber Achtung: Propeller unbedingt entfernen. Hohe Verletzungsgefahr.
P. S. Das rote und das schwarze Kabel geht zur Stromquelle (Akku) und beide Kabel werden dort an das entsprechende Kabel angeschlossen. Bitte nicht wundern, ich kenne Ingenieure die schon einen Regler verpolt haben :0)
